3.控制方式
3.1.用 xArm Studio控制xArm机械爪
1.控制xArm机械爪
  • 在实时控制界面控制xArm机械爪
控制方法:
1)通过拖动进度条来控制机械爪开合的大小。
  • 通过Blockly编程来控制xArm机械爪
在blockly模块中找到示例文件1007_xArm_Gripper
这段程序的作用:执行此程序,可控制机械爪在指定位置夹取目标物,然后将目标物放到特定的位置。
注意:
1)当机械爪安装到机械臂上时,在Blockly程序中应当设置TCP负载,当机械爪夹取物体后,其重量发生变化,则需要设置新的TCP负载。
3.2.用 Python-SDK 控制xArm机械爪
对于使用Python-SDK控制xArm机械爪的详细内容请见点击下面的链接查看:
https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK/blob/master/example/wrapper/common/5004-set_gripper.py
3.3.用 ROS-SDK 控制xArm机械爪
请参照ROS包中附带的ReadMe文件中的第5.7.7节来控制xArm机械爪的打开和关闭。 ROS-SDK下载地址:
https://github.com/xArm-Developer/xarm_ros
3.4.用私有TCP协议通信协议控制xArm机械爪
本节主要阐述了如何通过调用xArm控制器的私有TCP协议来控制xArm机械爪。
3.4.1.私有TCP协议通信协议
私有TCP协议:
Modbus协议是一项应用层报文传输协议,有ASCII、RTU、TCP三种报文类型。标准Modbus协议物理层接口有RS232、RS422、RS485和以太网接口,采用master/slave方式通信。
私有TCP协议通信过程:
(1)建立TCP连接
(2)准备Modbus报文
(3)使用send命令发送报文
(4)在同一连接下等待应答
(5)使用recv命令读取报文,完成一次数据交换
(6)通信任务结束时,关闭TCP连接
参数:
默认TCP端口:502
协议标识:0x00 0x02 控制(当前只有这一个)
关于用户使用通信协议组织数据的大小端问题:
在本章节中,数据解析均为大端解析。
3.4.2.读取xArm机械爪寄存器
3.4.2.1.寄存器功能
读取保持寄存器
请求指令格式
Modbus TCP 包头事务标识2 Bytes0x00,0x01
协议标识2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x08
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
Modbus RTU 数据机械爪 ID1 Byte0x08
功能码1 Byte0x03
寄存器起始地址2 BytesAddress
寄存器数量2 BytesN*
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes6+N*x2
寄存器1 Byte0x7C
状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
字节数1 ByteN*x2
寄存器值N*x2 BytesValue
注:
N* = 寄存器数量
Address= 寄存器起始地址(见下面列表)
寄存器:
寄存器起始地址寄存器值
获取机械爪状态0x00002bytes停止状态: 0x0000 运动状态: 0x0001 夹取状态: 0x0010
获取机械爪位置0x07024bytes位置取值范围: 0xFFFFFFFB-0x00000320
获取机械爪错误0x000F2bytes有错误: 其他返回值都代表有错误(除0以外) 无错误: 0x0000
3.4.2.2 示例
1.获取机械爪状态
获取机械爪状态
请求指令格式
长度2 Bytes0x00,0x08
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
寄存器起始地址2 Bytes0x00,0x00
寄存器数量2 Bytes0x00,0x01
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x08
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
字节数1 Byte0x02
寄存器值(机械爪在运动状态)2 Bytes0x00,0x01
2.获取机械爪位置
获取机械爪位置
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x08
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
寄存器起始地址2 Bytes0x07,0x02
寄存器数量2 Bytes0x00,0x02
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x0A
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
字节数1 Bytes0x04
寄存器值(位置信息:1mm)4 Bytes0x00,0x00,0x00,0x01
3.获取机械爪错误
获取机械爪错误
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x08
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
寄存器起始地址2 Bytes0x00,0x0F
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x08
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x03
字节数1 Byte0x02
寄存器值(无错误发生)2 Bytes0x00,0x00
3.4.3.写入xArm机械爪寄存器
3.4.3.1.寄存器功能
写入寄存器
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes9+Nx2
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
寄存器数量2 BytesN*
字节数1 ByteN*x2
寄存器N*x2 BytesValue
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x09
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
寄存器数量2 BytesN*
注: N* = 寄存器数量
Address= 寄存器起始地址(见下面列表) 寄存器:
寄存器起始地址寄存器值
设置机械爪模式0x01012bytes位置模式:0x0000
使能/关闭机械爪0x01002bytes使能: 0x0001 停用: 0x0000
设置机械爪位置0x07004bytes0xFFFFFFFB-0x00000320
设置机械爪速度0x03032bytes0x0000-0x0BB8
3.4.3.2.示例
1.设置机械爪模式
设置机械爪模式
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x0B
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
寄存器起始地址2 Bytes0x01,0x01
字节数1 Byte0x02
寄存器(位置模式)0:位置模式1:速度模式2 Bytes0x00,0x00
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x09
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
2.使能机械爪
使能机械爪
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x0B
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
寄存器起始地址2 Bytes0x01,0x00
字节数1 Byte0x02
寄存器(使能机械爪)2 Bytes0x00,0x01
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x09
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
3.设置机械爪速度
设置机械爪速度
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x0B
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
寄存器起始地址2 Bytes0x03,0x03
字节数1 Byte0x02
寄存器(设置速度为1500r/min)2 Bytes0x05,0xDC
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x09
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
4.设置机械爪位置
设置机械爪位置
请求指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x0B
寄存器1 Byte0x7C
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
寄存器起始地址2 Bytes0x07,0x00
字节数1 Byte0x04
寄存器(机械爪位置:400)4 Bytes0x00,0x00,0x01,0x90
响应指令格式
协议2 Bytes0x00,0x02
长度2 Bytes0x00,0x09
寄存器1 Byte0x7C
参数状态1 Byte0x00
内部使用主机 ID1 Byte0x09
功能码1 Byte0x10
3.4.4.机械爪控制
控制机械爪运动的完整流程如下:
  • 1)设置机械爪模式
0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x0B,0x7C,0x09,0x08,0x10,0x01,0x01,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00
  • 2)使能机械爪
0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x0B,0x7C,0x09,0x08,0x10,0x01,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00,0x01
  • 3)设置机械爪位置(位置:400)
0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x0D,0x7C,0x09,0x08,0x10,0x07,0x00,0x00,0x02,0x04,0x00,0x00,0x01,0x90
3.5.用Modbus RTU通信协议控制xArm机械爪
机械爪默认为标准Modbus RTU协议,默认波特率2Mbps,机械爪ID为0x08。目前支持的功能码有:0x03/0x10。
3.5.1.读取xArm机械爪寄存器
读取保持寄存器
寄存器起始地址寄存器值
功能码1 Byte0x03
寄存器数量2 BytesN*
Modbus CRC 162 BytesCRC*
响应指令格式
功能码1 Byte0x03
字节数1 ByteN*x2
寄存器值N*x2 BytesValue
Modbus CRC162 BytesCRC*
N* = 寄存器数量
CRC* = 循环冗余校验
寄存器:
寄存器起始地址寄存器值
3.5.2.写入xArm机械爪寄存器
写入寄存器
请求指令格式
功能码1 Byte0x10
寄存器数量2 BytesN*
字节数1 ByteN*x2
寄存器N*x2 BytesValue
响应指令格式
功能码1 Byte0x10
寄存器数量2 BytesN*
N* = 寄存器数量
CRC* = 循环冗余校验
寄存器起始地址寄存器值
设置机械爪模式0x01012bytes位置模式0x0000
3.5.3.Modbus RTU示例
1.设置机械爪模式
设置机械爪模式
请求指令格式
功能码1 Byte0x10
字节数1 Byte0x02
寄存器(位置模式)2 Bytes0x00,0x00
Modbus CRC162 Bytes0xDD,0x11
响应指令格式
功能码1 Byte0x10
Modbus CRC162 Bytes0x51,0x6C
2.使能机械爪
使能机械爪
请求指令格式
功能码1 Byte0x10
字节数1 Byte0x02
寄存器2 Bytes0x00,0x01
Modbus CRC162 Bytes0x1D,0x00
响应指令格式
功能码1 Byte0x10
Modbus CRC162 Bytes0x00,0xAC
3.设置机械爪速度
设置机械爪速度
请求指令格式
功能码1 Byte0x10
字节数1 Byte0x02
Modbus CRC162 Bytes0xFD,0xFA
响应指令格式
功能码1 Byte0x10
Modbus CRC162 Bytes0xF1,0x14
4.设置机械爪位置
设置机械爪位置
请求指令格式
功能码1 Byte0x10
字节数1 Byte0x04
Modbus CRC162 Bytes0xFA,0xFF
响应指令格式
功能码1 Bytes0x10
Modbus CRC162 Bytes0x40,0x25
