5. 报警与处理 ​
5.1 错误代码 ​
报警代码报警说明报警处理
BG01FOC运行超时BIO机械爪FOC运行超时,请清除错误后重试。
BG02过压保护BIO机械爪过压,请联系技术支持。
BG03欠压保护BIO机械爪机械爪欠压,请联系技术支持。
BG04过温保护BIO机械爪温度过高,请联系技术支持。
BG05启动失败BIO机械爪启动失败,请联系技术支持。
BG06转速反馈故障BIO机械爪转速反馈故障,请联系技术支持。
BG07过流保护BIO机械爪过流,请联系技术支持。
BG08MCSDK软件错误BIO机械爪MCSDK软件错误,请联系技术支持。
BG09驱动器保护BIO机械爪驱动器保护,请联系技术支持。
BG11机械爪过流BIO机械爪电流过大。请点击‘确认’重新使能机械爪,如反复报错,请联系技术支持。
BG12抓取的物体滑落BIO机械爪错误。BIO机械爪抓取的物体滑落,请清除错误后重试。
5.2 报警处理 ​
5.2.1 通过UFACTORY Studio清除错误 ​
  1. 通过控制器上的紧急停止按钮重新对机械臂上电
  2. 使能机械臂:点击报错弹窗的引导按钮或者首页的使能机械臂按钮。
  3. 重新使能机械爪:选择BIO机械爪G2,点击'使能'
5.2.2 通过xArm-Python-SDK清理错误 ​
在用 Python 库设计机械臂运动规划时,如果机械臂出现故障,需要手动清除错误。清除错误后,仍需重新使能机械臂,并将机械臂设置为运动模式,方可使机械臂正常运动。
清除错误步骤:(下面接口具体细节请参考https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK/blob/master/doc/api/xarm_api.md)
  2. 清除错误:clean_error()
  3. 重新使能机械臂:motion_enable(enable=True)
  4. 设置运动模式:set_mode(0)
  5. 设置运动状态:set_state(0)
  6. 使能BIO机械爪G2: set_bio_gripper_enable(enable=True)
python示例:
import os
import sys
import time
arm = XArmAPI('192.168.1.75')
arm.clean_error() #清除错误
arm.motion_enable(enable=True) #重新使能机械臂
arm.set_mode(0) #设置运动模式
arm.set_state(0) #设置运动状态
arm.set_bio_gripper_enable(enable=True) #使能bio机械爪
