3. 控制方式 ​
BIO机械爪G2提供两种控制模式。切换模式后,需重新使能机械爪。
模式0: 开合模式。(BIO机械爪G2默认的模式)
模式1: 位置模式。支持传入位置,力,速度。
  • 位置:71-150(单位:mm)
  • 速度:500-4000(单位:rpm,即电机转速)。如需换算为夹爪的开合速度:夹爪速度(mm/s) = 电机速度(rpm) × 5 / 60(如设定3000 rpm,对应夹爪速度250 mm/s)
  • 力:1-100(百分比)。 力设定值以百分比表示,对应实际力的大小参考下图。
3.1 用UFactory Studio控制 ​
设置BIO机械爪G2
进入设置 - 运动参数 - TCP设置,选择BIO-G2机械爪。
3.1.1 实时控制界面控制 ​
进入实时控制界面,选择BIO机械爪G2,可进行使能,速度,力,位置控制。
点击右上角按钮,可关闭位置与力控制(切换模式)。
3.1.2 Blockly控制 ​
Blockly提供3个块控制BIO机械爪G2:
  • 初始化BIO机械爪G2
  • 设置BIO机械爪G2, 参数:位置,速度,力度,是否等待
  • 检测到BIO机械爪G2已经夹住物体, 参数:超时时间
3.1.3 Modbus RTU控制 ​
进入设置-外接设备-Modbus RTU页面,发送相应的Modbus RTU指令进行控制。
Modbus通讯协议请参考Modbus RTU通讯协议控制
3.1.4 UFACTORY私有协议控制 ​
进入设置-外接设备-Modbus TCP页面,选择'UFACTORY私有TCP',发送相应的私有TCP指令进行控制。
Modbus通讯协议请参考UFACTORY私有协议控制
3.2 用Python-SDK控制 ​
3.2.1 模式0:开合模式(默认) ​
常用接口如下:
set_bio_gripper_enable :使能BIO机械爪G2
set_bio_gripper_speed :设置BIO机械爪G2速度
open_bio_gripper :打开BIO机械爪
close_bio_gripper :关闭BIO机械爪
Python示例:5009-set_bio_gripper.py
3.2.2 模式1:位置模式 ​
常用接口如下:(Python SDK > 1.14.7)
set_bio_gripper_control_mode(mode=1) :切换为位置模式
set_bio_gripper_position :控制BIO机械爪G2的位置,力,速度
Python示例:
import os
import sys
import time
arm = XArmAPI('192.168.1.204')
arm.motion_enable(True)
arm.clean_error()
arm.set_mode(0)
time.sleep(1)
code = arm.set_bio_gripper_control_mode(mode=1)
print('set_bio_gripper_mode,code={}'.format(code))
code = arm.set_bio_gripper_enable(True)
print('set_bio_gipper_enable,code={}'.format(code))
while True:
    code = arm.set_bio_gripper_position(150, speed=3000, force=50)
    print('set_bio_gripper_position,code={}'.format(code))
    time.sleep(0.2)
    code = arm.set_bio_gripper_position(71, speed=3000, force=100)
    time.sleep(0.2)
