5. 报警与处理
5.1 错误代码
| 报警代码 | 报警说明 | 报警处理 |
| BG01 | FOC运行超时 | BIO机械爪FOC运行超时,请清除错误后重试。 |
| BG02 | 过压保护 | BIO机械爪过压,请联系技术支持。 |
| BG03 | 欠压保护 | BIO机械爪机械爪欠压,请联系技术支持。 |
| BG04 | 过温保护 | BIO机械爪温度过高,请联系技术支持。 |
| BG05 | 启动失败 | BIO机械爪启动失败,请联系技术支持。 |
| BG06 | 转速反馈故障 | BIO机械爪转速反馈故障,请联系技术支持。 |
| BG07 | 过流保护 | BIO机械爪过流,请联系技术支持。 |
| BG08 | MCSDK软件错误 | BIO机械爪MCSDK软件错误,请联系技术支持。 |
| BG09 | 驱动器保护 | BIO机械爪驱动器保护,请联系技术支持。 |
| BG11 | 机械爪过流 | BIO机械爪电流过大。请点击‘确认’重新使能机械爪,如反复报错,请联系技术支持。 |
| BG12 | 抓取的物体滑落 | BIO机械爪错误。BIO机械爪抓取的物体滑落,请清除错误后重试。 |
5.2 报警处理
5.2.1 通过UFACTORY Studio清除错误
- 通过控制器上的紧急停止按钮重新对机械臂上电
- 使能机械臂:点击报错弹窗的引导按钮或者首页的使能机械臂按钮。
- 重新使能机械爪:选择BIO机械爪G2,点击'使能'
5.2.2 通过xArm-Python-SDK清理错误
在用 Python 库设计机械臂运动规划时,如果机械臂出现故障,需要手动清除错误。清除错误后,仍需重新使能机械臂,并将机械臂设置为运动模式,方可使机械臂正常运动。
清除错误步骤:(下面接口具体细节请参考https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK/blob/master/doc/api/xarm_api.md)
- 清除错误:
clean_error() - 重新使能机械臂:
motion_enable(enable=True) - 设置运动模式:
set_mode(0) - 设置运动状态:
set_state(0) - 使能BIO机械爪G2:
set_bio_gripper_enable(enable=True)
python示例:
import os
import sys
import time
arm = XArmAPI('192.168.1.75')
arm.clean_error() #清除错误
arm.motion_enable(enable=True) #重新使能机械臂
arm.set_mode(0) #设置运动模式
arm.set_state(0) #设置运动状态
arm.set_bio_gripper_enable(enable=True) #使能bio机械爪
