3.控制方式 ​
3.1 用 xArm Studio控制直线滑轨 ​
3.1.1 设置直线滑轨 ​
进入设置-外接设备-直线滑轨
  • 是否安装直线滑轨:打开
  • 点击"初始化"按钮\
  1. 在直线滑轨设置界面,打开"是否安装直线滑轨"选项。
  2. 在直线滑轨设置界面,直线滑轨每次通电后,点击"初始化"按钮,对直线滑轨进行使能初始化并回零。初始化完成后,才能控制滑轨。
3.1.2 控制直线滑轨 ​
  1. 在直线滑轨设置界面控制滑轨
可通过进度条、+/-键、速度百分比输入框来调整直线滑轨的速度和位置。.
  1. 可以通过观察直线滑轨的IO 查看对应功能的IO状态情况。
  1. 通过Blockly来控制直线滑轨
这段程序的作用:执行此程序,可控制直线滑轨从原点到最远点以最高速度往复运动10次。
点击修改按钮,弹出快捷按钮调整位置
注意:
1)当直线滑轨首次上电时,直线滑轨需要完成初始化后才能使用。
3.2. 用 Python-SDK 控制直线滑轨 ​
对于使用Python-SDK控制直线滑轨的详细内容请见点击下面的链接查看:
https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK/blob/master/example/wrapper/common/9000-set_linear_track.py
3.3.指示灯 ​
直线滑轨指示灯位于直线滑轨端板处。
  1. 电源指示灯:上电时,亮红灯
  2. 状态指示灯:绿灯常亮表示直线滑轨正常运行;绿灯闪烁表示直线滑轨出现故障。
3.4.直线滑轨IO ​
直线滑轨配置三路IO,一路输入IO,两路输出IO。
SCI 1:直线滑轨急停,低电平有效。
SCO 0:输出高电平,表示直线滑轨有错误。
SCO 1:输出高电平,定位结束表示位置已到达
